xy200609
第11楼2011/09/09
我觉得还是检测器污染可能性较大,不妨将收集极和喷嘴下下来超声清洗试试。没拆过,可照书操作或询问工程师。
mnzh1973
第12楼2011/09/10
建议把柱子多老化几个小时,把检测器断开老化。
wyj2008a
第13楼2011/09/10
140℃的柱温有些高,这个是极性柱。
xiao-jin
第14楼2011/09/11
你关闭氢气、空气后,基线还是不稳定,应该就是仪器内部问题。常规故障是微电流放大器或高频信号线中的绝缘电阻下降所致,因此对于你一位新手可能目前你无法处理,我还是建议你请厂方技术人员来检查。你现在冒然的自行处理,可能会给仪器造成其他的损坏。 作为仪器生产厂家应该注意自己产品的市场形象,现在我们埋怨市场不接纳国产仪器,然而当国产仪器出问题时,希望厂方就更应该及时、积极的进行补救来挽回国产仪器在市场的影响。
rghx
第15楼2011/09/11
楼主 你先不要接柱子 用堵头将检测器端堵死,然后开机,氢气空气调到你常用的流量,检测器温度也是一样,试一下,如果不行就是检测器问题 如果行 就能排除
jiguangli
第16楼2011/09/11
我建议你检查气路的问题,因为你刚更换过捕集阱就出现此问题,可能跟你更换的捕集阱有关机,可能是漏气,也可能是捕集阱不过关,你换回原来的测试下,气体纯度最后5个9以上。
zhdb33
第17楼2011/09/11
气路方面问题的可能性大
第18楼2011/09/11
可能是漏气或载气气路污染导致。
hxh
第19楼2011/10/14
不点火时,如果基线漂移的话,应检查FID放大板(可能性较大)。建议请厂家解决为妥。
yunzsep
第20楼2011/10/15
气相色谱的基线稳定状态是整个系统决定的,根据楼主所述,该仪器是安装了电子流量显示还是电子流量控制?如果只是显示,则问题主要在载气控制和氢气控制这两个阀件,楼主的实验室是否打开窗户通风?如有可能你直接电话我吧~我近段时间没时间上网18917685408
