wrrjwd440
第25楼2011/09/15
通过添加基改的量至10ul,已经没有没有出峰时间随浓度发生变化的问题了,总结下来应该是高浓度下pd不足不能充分和pb形成合金,发挥基改的作用。在这里谢谢大家给小弟的指导~~
不过现在又发现一个问题,使用硝酸钯基改后信号值低于以前使用磷酸二氢铵和硝酸镁混合基改的信号值。
这张图是两种基改下的标准曲线谱图
附图: 左面的是磷酸二氢铵和硝酸镁混合基改谱图,右边是硝酸钯基改谱图。
这种情况直接导致了测试样品时浓度偏低,在一个样品加标10ppb实验中,硝酸钯基改测出加标9.5ppb,磷酸二氢铵和硝酸镁混合基改测出10.4ppb。想请教各位这种情况是否属于正常。哪种数据更具有真实性!
PS. 因为没有质控样所有只有通过加标来测试
wmj31
第27楼2011/09/15
用硝酸钯基改的灵敏度较磷酸二氢铵的灵敏度低点。标准与样品用同种改进剂就可以了。你只是做一个加标样品得出的数据,没有代表性。而且两种改进剂的回收率都可以的。
