tangtang
第11楼2012/01/27
④所选显色为碘蒸气法,采用其他专有测定酚类的方法是否避免图中拖尾的影响?-----------------------样品拖尾跟显色剂关系不大。
nuts163
第12楼2012/03/06
点样量大,展开剂需调整。
michaelye2012
第13楼2012/09/15
分离效果不错,主斑点的Rf值适中,就是杂质斑点过大可能:1,碘蒸气显色效果不佳,可选用其他显色方法;2,你选用的硅胶薄层板好像有些过载,可选用高效板,这样上样量适当减少,点样直径要小,这样展开斑点才圆润且直径小;3,展开剂需优化,抑制拖尾,适当添加酸,或碱,根据你分析物质的酸碱性而定
zhaoliang
第14楼2012/11/07
要优化展开剂,可以增加展开剂的极性
