唐寅
第12楼2006/03/18
进样是否准确,看是否有汽泡.
第13楼2006/03/18
进样口是否污柒?
zhangyouping
第14楼2006/03/18
一般造成这种情况的是检测器灵敏度降低,原因有很多,气源不纯,柱子流失,气流比不好,检测器污染(间断的和连续的)都会造成这种现象。除过这些含有最不应该反的错误就是检测器灵敏度设定有没有变化。最后的可能氢火焰检测器的放大器;热导的衰减调节有问题(这两个只能反厂维修)
world888
第15楼2006/03/19
检查放大器,是否是放大器灵敏度降低.
jwal
第16楼2006/03/19
峰面积减小的原因:一、检查各气体流速的配比;二、放大器灵敏度档位,衰减档位;三、进样器是否密封不良(特指无存液型微量进样器);四、进样垫是否漏气;五、汽化室内衬玻璃管是否破裂或密封不良(相当重要!)六、极化电压数值是否下降?(FID时)七、色谱柱是否污染或柱效下降?八、放大器本身增益是否降低?(需专业人士检定)以上仅供参考!
