请教tianyamingye先生:
(1)加光器是什么器件?能否给大家解释一二?最好有图片辅助说明?
(2)如果加了加光器,是不是就类似直读光谱的效果了?
tianyamingye(tianyamingye) 发表:1.没用过连续光源检测。但想想,快也快不到哪去,首先,连续光源检测和用有空心阴极灯一样,都是单元素检测,快也快不到哪去。连续光源检测好就在用的是一个光源,在多元素检测时,可以节省一些灯的预热时间,不过现在用空心阴极灯的仪器,也有两三个灯同时预热的,所以这个连续光源检测速度很快,在一般的检测中体现不出来。
我也觉得是这样,除非能一次进行多元素测定。
理论上,使用连续光源,然后经过原子吸收后,光线进入检测器前加一个加光器,把光拆开分别进入不同检测器。应该可以实现多元素同时测定。
