小W
第11楼2011/09/09
那你们有做保护措施吗?
lynn19862006
第12楼2011/09/09
气质不是有两个泵的咯?
第13楼2011/09/09
本身就是两个怪泵啊 机械泵抽一下达到10-2或10-3然后分子涡轮泵开始工作
第14楼2011/09/09
我不太清楚。这连个分别那来干啥的?
第15楼2011/09/09
抽真空啊 我不是说了很清楚了 分子泵不能一下子就开始抽,主要是为了真空
雾非雾
第16楼2011/09/10
溶剂主要被泵抽走了,所以泵的废气排管要排到室外去,屋里也要加强空气交换。
深蓝
第17楼2011/09/10
仪器放在分析室,电脑放在隔壁房间。
第18楼2011/09/10
泵里面不是有过滤的装置吗
弗雷德
第19楼2011/09/10
溶剂大部分分流到空气中了,少量的电离成离子碎片抽入泵里面了,我们实验室安装了抽风装置,以减少危害,尽量减少工作人员停留在仪器室时间。不过还是要关注,也希望一起公司可以升级仪器功能,增加计划装置或功能。
symmacros
第20楼2011/09/10
如果开机时候,能闻到什么气味(可能不好闻)就需更换(饱和了)。
