banruohua22
第11楼2006/03/04
你做了标准品了没有?标准品有没有颜色?如果你没有做标准品,你怎么判断你要检测的组分出峰没有、保留时间又是多少、最大吸收波长是多少?不要忘了,色谱只能靠保留时间来定性,别只拿你的样品做。要做二极管阵列,也要先做标准品。样品中你的目标组分的吸收曲线会因为样品的背景而与标准品有所不同的,特别是在含量比较低的时候,DAD做的吸收曲线都是锯齿状的,你怎么定性?
zodiacmoon
第12楼2006/03/28
要是一样 那可以用眼睛直接看了
bluecaicai
第13楼2006/03/28
如果你看到的是绿色,在400多500多600多nm下还是没响应的话那好像就该考虑去换台监测器了吧!
anhwei
第14楼2006/03/28
要看颜色较深是不是你需要测定的成分的颜色,如果是的话就应该选择可见光区波长,而不是紫外区,否则的话,信号就不会随颜色深浅响应。如果待测物肯定是在紫外吸收的话,那么颜色是其他成分造成的。支持
ting1115a
第15楼2006/04/10
楼上说的很对,不能凭肉眼观察的,要不然那些无色的溶液岂不没吸收了
free_siemens
第16楼2006/04/10
学习了!
zhanqf
第17楼2006/04/11
是否你的DAD设置有问题呢?一般DAD全扫描只扫描200-400nm的紫外区而颜色是可见光区,所以你在做样品的时候应该将DAD重新设置。
