  • symmacros
    第11楼2011/09/10
    请问是怎样得到的样品(什么处理或提取方式)?里面含有酸类也是由可能的。
    lynn19862006(lynn19862006) 发表:挥发油类~
  • lynn19862006
    第12楼2011/10/10
    样品是水蒸气蒸馏提取啊~
    但是不会那么多把~峰好高好吓人的
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是怎样得到的样品(什么处理或提取方式)?里面含有酸类也是由可能的。
  • 弗雷德
    第13楼2011/10/11
    还是使用排除法,先确定问题在哪里。然后分析原因吧,楼主可以先换气,再做一下,然后再维护一下进样部分,如针,衬管,柱头。再做。不行就把离子源也维护了,柱子也换过。也可以把样板寄给其他实验室作对比,看看情况是否一样呢?
  • 七宝
    第14楼2011/10/11
    会不会是载气里面的杂质呢?还是你进样衬管的残留?
  • lynn19862006
    第15楼2011/10/23
    衬管换新的还有~ 下次换载气试试看。 我们买个新的HP-5MS UI柱子 估计应该没问题了
    七宝(vargas1983) 发表:会不会是载气里面的杂质呢?还是你进样衬管的残留?
  • symmacros
    第16楼2011/10/23
    应该不是残留,看匹配度很高,你可以在对一下保留时间或保留指数确认一下。
    lynn19862006(lynn19862006) 发表:衬管换新的还有~ 下次换载气试试看。 我们买个新的HP-5MS UI柱子 估计应该没问题了
  • arbudu
    第17楼2011/10/24
    出十六酸有什么好奇怪的?水蒸汽蒸馏一样可以把十六酸蒸出的呀
