小鬼当家
第11楼2012/01/13
可以用针筒注射器打乙醇进去冲洗
砂锅粥
第12楼2012/01/13
进样管应该不清洗重复利用吧,我们配了很多,脏了就直接更换。而且用久了,老化了,蠕动泵提升效果差啊;而且脏了可能对结果造成影响。
feng00zheng
第13楼2012/01/18
我用的PE的,一般一周更换一次,一根进样管20块钱,主要是看你的使用频率了吧,就像我这里,一年都用不了多少,进样管和废液管更换频次都差不多跟工程师推荐8小时更换一次的频率了。
云☆飘☆逸
第14楼2012/01/25
胶管还是很便宜的相对而言。
依风1986
第15楼2012/04/15
不是有根铁丝可以弄弄吗?最好是直接换掉!
寫堇
第16楼2012/07/25
判斷一下白色的髒東西是能沖掉的還是附著在管子上的吧若是因為酸溶液使管路老化,怎麼沖都是沒用的,基本上管路算是耗材,更換的頻率可以自行決定。以上分享
sasha
第17楼2012/07/26
可以考虑使用带滤膜的进样针,这样脏东西就不会进入进样管了。我们用的进样针都有一层滤膜,可以防止脏东西进入仪器,而且也方便仪器维护!
