patriot
第12楼2011/09/13
绝不可用水溶液的标准碱作滴定剂,一是疑点范围改变,二是对于较弱的酸,水当有水时根本就测不出来。标准方法中已经规定好,为什么不按照标准方法去做,而要违反规程呢。分析过程是一个严格而严肃的过程,对样品负责对用户负责才是正确态度。
鱼肉好吃
第13楼2012/03/14
乙醇无法完全溶解油样再说乙醇有挥发性啊
lilongfei14
第14楼2012/03/14
有些样品会溶的
waterspring
第15楼2012/03/14
氢氧化钾乙醇溶液必须是现制现用的,不可存放,乙醇起到的是溶剂的作用,同时可以溶于水相和油相
黑不了虫
第16楼2012/03/14
真够麻烦的!
第17楼2012/03/14
乙醇怎么调整成为中性的,怎么知道它完全是中性呢?
第18楼2012/03/14
我们使用比较频繁,如果没次都要新配制的话,会增加我们的工作量,我们一般是1周配制一次,3天标定一次
xxmtf
第19楼2012/03/14
加4滴酚酞指示剂,然后用氢氧化钾醇溶液滴定只微红即可,其实用中性乙醇溶解样品本身就把溶剂空白除去了,如果直接用乙醇溶解的话需要做乙醇的空白
第20楼2012/03/14
不能用氢氧化钾水溶液替代醇溶液:油水不容(即使用乙醇将样品溶解了)用水溶液滴定的话还是会出现油水分离的现象,貌似油析出,油中的游离酸不能有碱充分接触反应不完全
