阿宝
第11楼2011/09/10
分析化学手册上是 ml,很多文献又是mL迷惑了
arvid2007
第12楼2011/09/10
应该是mL才是正确的写法,平时老是打错成ml
独钓寒江雪
第13楼2011/09/10
这个问题还真没认真查过资料
abcdefghijkl123
第14楼2011/09/10
mg/mL
chengjingbao
第15楼2011/09/10
不见得,我购买的计量器具,mL的并不多,ml占绝大多数,计量标准不通用,本身就是一个问题。
yuduoling
第16楼2011/09/10
都在用。但严格说来应该是mL
chenxuan
第17楼2011/09/10
两者都在用,也都符合相关要求,好些检验方法用的是mL,不代表ml就是错误的。
qlmkk
第18楼2011/09/10
是mL
雨木霖
第19楼2011/09/10
mL按说正确点。但是写小写其实不算啥大问题,尤其是在要求不严的时候
小M
第20楼2011/09/11
我印象中的标准也是mL,有一次我妹妹问我矿泉水瓶上的ml是什么意思,我告诉她表示毫升,是个体积的单位,而且这个写错了,标准的应该是mL。后来查了一下她的化学书,竟然两个都可以……那时她初二暑假,还没学化学,借了别人初三的化学书。
