26982864
第51楼2011/09/13
两者都可以用
hepianjiabuliu
第52楼2011/09/13
现在感觉都一样的,上学那会书上或者试卷上都是规规矩矩的用mL的。
无理走遍天下
第53楼2011/09/13
应写为mL(毫升),如果是ml的话应该是错误!不要小看细节,其实细节决定成败,特别是从事分析行业的人员来说!
qqqid
第54楼2011/09/13
单独一个升,必须是大写L,毫升既可以是mL,也可以是ml,两种写法都可以用。
wanghandsome
第55楼2011/09/13
按照GB 3100-93的要求,体积“升”属于“可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位”,单位符号为“L,(l)”,“l”为备用符号。所以,l和L应该都是可以使用的,但应该优先使用大写的L。
star_05240721
第56楼2011/09/13
正確的為mL,但有的習慣寫為ml
第57楼2011/09/13
xmqhp
第58楼2011/09/14
规范的写法是mL,但ml也很常用,那是人们用得多了,跟俗名一样的,大家都知道表示什么。
hxh
第59楼2011/09/14
在标准中不存在什么都可以的。
longying
第60楼2011/09/14
严格规定是mL,但不严格可用ml.
