cuishuanghua
第11楼2011/09/14
应该问题不大。检测样品前先测试看一下标线如何?
popo
第12楼2011/09/17
Reslope ,用其中一个浓度来进行曲线斜率的校正
tsgxliy1
第13楼2011/09/24
做下QC吧,实际上再重新测下曲线也不困难。毕竟你关机了,环境变化比较大,还是重新做曲线好。
mattzhang
第14楼2011/09/26
回测一下,一般问题不大的 , 不要关机!
自由的国度
第15楼2011/09/26
重新测QC试下,看可以不可以通过,通过了就可以继续使用了,不行的话就重新画曲线了,我们一般是每天画一次的,不过中间都是不间断的在使用 ,不会像楼主间隔这么久
erwangxu
第16楼2012/01/13
可以 不过要先对其校准
bigbighead
第17楼2012/01/14
ICP做个标曲很快的,2-3个点就行了,干嘛不重新喷一下?
云☆飘☆逸
第18楼2012/01/14
ICP这个可能性不大,会飘的厉害。
悠旸
第19楼2012/01/18
做曲线不会耽误多少时间,做样之前先做曲线比较有保证。
Star
第20楼2012/01/18
基本上来说是不可以的,曾经做ICP的时候突然熄火后,立刻再点火做的时候信号值都已经不一致而需要重做曲线了,何况关机五个小时?
