bonly10
第11楼2011/09/12
梯度洗脱后进下一针前没有后运行吗?走梯度这个是非常重要的啊。还有样品进样前是必须要抽滤的啊。
jiguangli
第12楼2011/09/12
分离效果不好,色谱柱能力有限,你提高色谱柱的长度看看。
liufeilzu
第13楼2011/09/12
我认为是你进样量加大了加上溶剂不是很匹配的问题。在液相中有个柱外效应,当进样量大的时候峰会展宽,这样分离度会下降,如果你做过微柱HPLC或者UPLC,你会发现大的进样体积甚至会出现馒头峰
benny_qian
第14楼2011/09/14
溶剂效应,甲醇作为纯溶剂的时候进样大会出现这种情况的。进样大会溶质在在色谱柱中会受流动相和溶剂共同作用,而不是流动相单独作用!最好的办法是:1. 溶剂就是一定比例的流动相(可以满程20uL)。2. 纯乙腈或甲醇作为溶剂最好是进样量要小。
石头底下的蛐蛐
第15楼2011/09/14
我试了 在样品中加了 一些水 进20 ul 就分开了 很兴奋啊 改起始流动相 还是分不开 谢谢啊
liuxufei528
第16楼2011/09/15
换10的定量环,或者加上自动进样器
