fengyonghe
第12楼2011/09/11
这你实际去调整一下不就知道了吗。我的老电镜只有两个固定的工作距离,34mm和12mm。从34mm上升到12mm,再聚焦清楚,放大倍数就变了。
蓝莓口香糖
第13楼2011/09/11
我不是没有电镜可用嘛。如果是自动调整的,暂且相信机器已经校准到足够的精度。如果要人看到倍数有变化后手工调整,那要调到多大才算准确呀?
第14楼2011/09/11
赞成这个分析
第15楼2011/09/11
是偏大一些。一个倾斜45度的平面其下方的放大倍率是水平面放大倍率的70%。
第16楼2011/09/11
如过你不再聚焦就是100倍。
yinsh1212
第17楼2011/09/11
注意了一下,我们使用的日立电镜,在调焦后,放大倍数是有一定的变化的。
第18楼2011/09/11
这就对了。
第19楼2011/09/11
先调整聚焦—放大倍率变了—再调回你需要的放大倍率。(就是我说的跟踪调整放大倍率)
第20楼2011/09/11
17楼和19楼说的都是自动调整的情况吧?我在13楼问的是遇到机器不能自动调整的情况怎么办?假设原来在5mm/2w倍一切正常,现在移动到30mm,重新聚焦。如果机器不能自动调整,这时候显示的应该还是2w倍吧?我就是想在2w倍观察,所以2w就是我需要的放大倍数。但问题是现在这个显示的2w倍已经不准了,而实际放大倍数我又不知道,怎么办?
asahi42
第21楼2011/09/11
的确是这样的~所以日立电镜偶尔会出现1995倍或者2005倍之类的非整百位数放大倍数,这个需要聚焦完成以后再调整一下Mag旋钮,就完成了~
