ddj119
第11楼2008/09/06
检测器温度太低,一般检测器温度要在120度以上,
平凡人
第12楼2008/09/06
我两年多前发的都翻出来了!问题当时解决了,不出信号是因为信号设置关连错了,点不出火当时没找到原因,后来自动解决了,以后也没出现过。
chn_tiger
第13楼2008/09/06
首先确定一下你的氢气和空气有没有问题,比例一般是10:1;然后看你的尾吹气,一般设定个30ML/MIN;如果这样还是点不着那就要吧喷嘴那拆下来看看是不是喷嘴积水了,另外检测器温度不要设的太低
戈壁明珠
第14楼2008/09/16
用皂膜流量计吧,还是比较准确的,测定后就不要再动压力表的调节按钮了。
