ctt822
第11楼2011/09/14
我最近就在拯救一根柱子,之前有人进了自来水到柱子里了,用75%的乙腈冲过一个下午,有一点点效果,找时间还要继续冲洗
zhaohua8011
第12楼2011/09/14
怎么可能是自来水呢?就算实验做完洗瓶子,都要用蒸馏水润洗的!
liuxufei528
第13楼2011/09/15
去离子水不行,如果应急还行,屈臣氏的水应急也行~~~长期使用的话,应该超纯水,重蒸水等等
江海孤舟
第14楼2011/09/15
你们回答怎么这么不专业啊,楼主应该参照GB/T 6682-2008 《分析实验室用水规格和试验方法》中的一级实验室用水,至于什么水符合你自己去找哦,但是过膜是必须的。
yanshubaobao
第15楼2011/09/15
水的要求很高的。我们上次由于超纯水机出现问题,导致全单位使用的液相出现堵塞现象,全部更换为屈臣氏的蒸馏水后才解决这个问题。
活到老,学到老
第16楼2011/09/16
你们可以实验室自己制造去离子水!一台机器也不怎么贵!‘你用自来水把仪器坏了就麻烦了~~
lijin79833313
第17楼2011/09/16
圈里面一般称为:双蒸过滤水。一般市面上没卖的。
2011xiaolong
第18楼2011/10/19
水肯定用超纯水么,我们平时做实验用的都是注射用水!
sean001
第19楼2011/10/27
自来水?太恐怖了吧?!甲醇是色谱级的,水当然不能是普通水的了,通常都是去离子水。
hu_zhiguo
第20楼2011/10/27
第一次见到居然有人用自来水做化学分析,真是高人啦。赞一个先。
