zhdy1111
第11楼2011/09/13
若你的仪器长期震动,对接口、离子源、检测器产生的后果都可以解决。唯独解决不了的就是你四级杆的稍微偏动所产生的后果,只要四级杆有稍微的偏动,你的质量轴就会偏移,你的数据测不准,你的质谱就over,四级杆偏动了就算工程师也是拿它没办法的。 将问题反映给你隔壁同事的上司,解决不了再反映给你的上司,怎么处理是你上司的事情,如果他够“大方”仪器震坏了再卖一台呗。
疯子
第12楼2011/09/13
没事,你自己没事多去撞撞,坏了,修一次你们老大就会出面了。不坏就不好说嘛!!
tutm
第13楼2011/09/13
小心,实验室可能有摄像头,记录下来就自讨苦吃了
第14楼2011/09/13
现在哪个实验室会有摄像头啊?难道不怕数据泄露?
雾非雾
第15楼2011/09/13
嗯,因为震动会导致仪器内四级杆存在轻微移位,这样电位就不准确了,可能影响目标粒子的选择,导致结果不准确。
七宝
第16楼2011/09/13
有影响的,这样对仪器的稳定性不好。
sales888
第17楼2011/11/10
添置一个隔振平台解决问题了!仪器不大可以采用桌面型隔振器-VIT系列,http://bjhuazhuo.blog.163.com/
砂锅粥
第18楼2011/11/10
我们实验室有两个摄像头。
symmacros
第19楼2011/11/10
不知道实验室的摄像头是对准那个方向?
第20楼2011/11/10
摄像头是装在两个对角上,其中一个跟电脑显示器呈30°左右。
