弗雷德
第11楼2011/09/13
这样的大动作,我们是不敢自己来的,一般是花钱叫工程师来,但一点是肯定的,GC和MS的链接部分必须分开,别给整断了。那个不便宜啊。尽量平移。还好不是很重。
Charles911
第12楼2011/09/13
哦,原来这回事啊,我还以为有别的需要注意的,这个我们拆的时候,端口都是密封牢的,呵呵呵
疯子
第13楼2011/09/13
标识一定要做好不过我还真没自己搬过GC--MS
憨
第14楼2011/09/13
十月份就要搬了,还是请工程师来指导一下,没有搬过
symmacros
第15楼2011/09/13
非常简单,就是把毛细管柱MS端拆下来,把MS接口先用堵头堵上,然后把MS与GC平移分开即可。
双鱼
第16楼2011/09/13
今天咨询了下工程师,主要这几点,1.放空关机,2.后面的接线只有2个GC和MS链接的remote和网线,记得拔掉3.电源线拔掉4.距离短的话可以不用死堵堵MS端(远程搬运还是堵上)5.将GC和MS平移开6,最好不要将机械泵和MS分离
第17楼2011/09/13
请问楼主搬运的两个地方多远呢?
第18楼2011/09/13
从A桌子到B桌子
第19楼2011/09/13
哪就非常容易了。
mattzhang
第20楼2011/09/14
我也搬过,没有事的 ,细心点,特别是把可能漏灰尘的地方密封好, 特别注意传输线. GC-MS 分开前 用记号笔,划一条直线,做上记号,装上去的时候,推进去的时候最好弄一个线做轨迹引导. 慢慢往里面推..按照之前的划线对齐就好了,然后调谐,检测一下,有没有问题. 一般没有问题. 我还是丛一个地方搬到内外一个厂区的.
