  • 老多_小多
    第11楼2011/09/15
    大部分认为折寿,可是流动相单一,能保证杂质都能被洗脱下来吗?就算维护了,也不一定吧
  • xinghua023
    第12楼2011/09/18
    我工作这里梯度洗脱一般都是专用柱子,乳膏也是。如果用做乳膏用的柱子做梯度分析,很容易洗脱出其他杂质,师傅说因为乳膏要彻底冲洗干净还是很难的。然后做梯度的柱子柱效容易下降,有时候做别的物质分析,很容易有拖尾峰。还有我们遇到过一个很奇怪的现象,就是分析两个物质,都是用C18,一个用的是甲醇-水-三乙胺-磷酸作为流动相,一个是用乙腈-水-冰醋酸做流动相,但是做完前者的分析,用乙腈-水溶液冲洗后,换后者流动相,分析时,后者的保留时间严重延后,跟平时的保留时间不一样。但同样的流动相换了一根柱子就好了。不知道是什么原因
  • 蓝人
    第13楼2011/09/18
    影响肯定是有的!
    应该说是可以忽略吧
    我们每个仪器上色谱柱是固定的,基本上不换!
    检测样品时,谁想用哪个仪器就用哪个
    要是对检测结果有影响的话,那岂不是说一个样品一次一个柱子?
  • 双面娃娃
    第14楼2011/09/18
    专柱专用是最好的了,柱子的寿命会长一些。
    如果做不到的话,只有做好清洗工作来相对延长柱子的使用寿命了~
  • cyy441982
    第15楼2011/09/19
    好东西,谢谢了啦
  • liubonankai
    第16楼2011/09/19
    只要ph没有超过要求,盐和酸碱用完都按规定清洗,不会影响寿命。倒是样品的纯净度影响较大。
  • light2357302
    第17楼2011/09/19
    换了流动相之后,就算怎么冲洗柱子,总归还是有残留的,时间长了,当然就会影响柱子的寿命
  • 阿怪
    第18楼2011/09/20
    同感,我觉得影响柱子寿命的不是更换流动相,而是流动相的性质怎么样,如果是强酸强碱,就算不更换也容易坏。如果条件温和,再怎么换也不会坏。楼上有朋友说做了这个的再做其他的容易有脏东西洗下来所以最好专柱专用,但是我觉得这是表明了你用完了柱子没有洗干净,就算是乳膏,吐温之类难以洗脱的东西,也应该用疏水性大的流动相洗,这样对柱子的寿命才有好处
    liubonankai(liubonankai) 发表:只要ph没有超过要求,盐和酸碱用完都按规定清洗,不会影响寿命。倒是样品的纯净度影响较大。
  • boboenid007
    第19楼2011/09/21
    损害肯定有的,所以更需要延长冲柱、稳基线的时间!
  • xizhi
    第20楼2011/09/21
    还是让事实说话吧,我们做的东西差别性质不是很大,但即使这样以前没有做到专柱专用,使用寿命都不长,后来多备两根改成专柱专用,使用寿命提升好几倍。注:由于后来单日工作量的提升,每根柱子每天的使用次数与以前基本上没差别。
