2008renzhiyin
第24楼2008/10/15
我们直接用甲苯索氏萃取,感觉还好 啊,你们用微波吗?什么溶剂?回收率怎么样?
hunk
第25楼2009/02/03
萃取:索氏提取(成本较低,萃取效率好,但是时间太长,溶剂需要量高,GCMS利用率低)+微波(价格较高,但是萃取效率较高,一次样品完成时间最短,一次完成样品个数最多)---超声(时间虽然不长,但是萃取效率相差很远)、快速溶剂萃取(时间上和超声相近,但是仪器成本和微波相差不大,且一次可完成的样品个数比微波少得多)-----故推荐索氏+微波进行样品前处理
rickson
第26楼2009/03/05
上述方法都可以 要看你實驗室的經費問題傳統的方法就是索式萃取.過濾.旋轉蒸發.定量.上儀器 原則上GC-MS較能夠區分開來
yzguo
第28楼2009/03/10
柱:DB-5ms 30m,250um,0.25um柱箱:80℃(2min),6℃/min→290℃(6min);柱流量:1ml/min不分流进样,2ul,分离效果相当不错。
6404795
第29楼2009/04/16
LZ,你好。有关于PAHs测试的问题想请教你。我QQ:804206388.
yangjianping071
第30楼2009/04/19
样品中的杂质太多,过过层析柱!很多软的样品中含有太多的添加剂,萃取时就都萃取出来了!
sky_shen
第31楼2012/05/17
大家做前处理真的有按ZEK标准做吗,我问了二家第三方,他们内部做法,也没浓缩,也没过柱子净化。最近在做PAHS,样品基体比较复杂的,都很难判断是不是PAHS了,连加标也不太好看了。难以想象没有净化的样品仪器走出来的图谱是怎么样的。大家有没有好的净化方法呢?另为什么D8感觉比较容易损失,有时会很严重。
jiangwibo
第32楼2012/05/19
那个内标D8是比较容易损失,而且有的柱子还分不开,所以用内标法做的都会加好几种内标。我们一般内部方法都不做浓缩和净化的,成本效率问题。但遇到油漆就比较麻烦了,按标准纯化很难过柱过下来,不知道各位有没有好的解决方案?
