penghx2005
第21楼2011/09/16
没弄对哈。原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 penghx2005(penghx2005) 发表:我也想问钠的测定问题,我用的是理学的ZSX100,钠含量在20%,晶体选的TAP,但效果不好,请问有用理学的zsx100一起的没有?你们测钠怎样?你不同熔片效果不好,还是同一个片不同时间的效果不好?我是同一个片不同时间的效果不好?
波斯猫
第22楼2011/09/16
同一个样品不同时间出现较大偏差的话,只是Na是广泛存在的元素,如果可以排除是样品表面污染的话,基本推测和仪器的关联比较大了。如果那样的话,可以检查一下你的测试条件,如电压电流,2-Theta的峰位,PHA宽度,还不行的话,可以更改测试方法,比如选择积分强度计数等等。具体可能得慢慢试验与观察,不同仪器各有不同合适的方法,有时可能只是一各微小的细节。
