zbb1982
第18楼2011/09/19
X荧光成型时间越长,线形氛围越窄,是指成型时间长了,记数率会上不去,记数率太底对样品的分析有限制,比如说一个含铁50%和杂质的标样,如果记数率是1000,那么其中每秒产生500个记数,测试为10秒,总的记数就为5000个,如果说我的记数率是10000,那么每秒产生5000个,10秒后的总记数50000个,如果我们认为含量0的记数为0的话,那么记数率为1000的线形范围就窄了,有些含量根本没办法区分,做出来的曲线只有越陡,分析范围才会越广,我是那么认为的。请大家指教。
波斯猫
第19楼2011/09/19
其实也就是曲线作成后,如果可以通过原点,拟合系数越接近1,所作成的曲线方法就是更好的。
