mmxcc1986
第24楼2011/09/20
温度湿度没控制好就不得行,我一天内早中晚和凌晨测了几次 ,每次做出来的标准曲线都不一样,用已知样检测,差别还有点大。我觉得温度湿度挺难控制,所以还是重新测标曲
tangtang
第25楼2011/11/09
样品测得的数据在边缘上的就重做曲线。
狼牛牛
第26楼2011/11/25
可以测质控试试,要是偏差不大是允许的!
zmxorhhxa
第27楼2011/11/26
原吸是动态测量。。。 即使不关机,测量得样品多了后也必须重新校正斜率。在不得已的情况下,用单点校个斜率如果偏得不是很大,勉强可以用一下。。。。
