无理走遍天下
第11楼2011/09/15
我先总结以下自己经常需要的有:
10微升的液体注射器(进样器):属于消耗比较大的消耗品
进样垫:几天需要更换一次
压力控制阀:如果压力控制不住就需要更换
内衬管:如果出现破损或者清洗不干净就需要更换;
石墨密封垫:更换一次色谱柱就需要更换一次
气体自动进样需要六通阀:几年一次吧
内径为1的白钢管:如果发现泄漏的话只有换拉
处理机墨盒:一般1到三个月就需要更换拉
汽化室中的白钢管:由于经常更换色谱柱,可能会伤到它,一般需要10才回出现问题;
FID检测器的喷嘴:清洗过程中可能受伤,因为有许多是石英的,坏了就要更换·
各种气源的干燥剂和脱油剂;具体的各厂家不同的干燥管;
连接内径为1的白钢管的封头和密封垫;
有些厂家的仪器需要准备备用温度控制板和放大器,具体看厂家的需求;
色谱柱(主要是填充柱的空柱);
各种单体和固定液
