coffee8
第11楼2011/09/14
溶剂峰就有这么大的差别有些奇怪色谱柱柱效确实有变化
guohua
第12楼2011/09/15
对ECD做热清洗看看,具体过程维护手册上有。
无理走遍天下
第13楼2011/09/15
你的分析条件是否一样呀?流速什么的,还有样品是否有完全一样呀?老化柱子是比较好的办法!检查是否有微漏的地方,分流比是否变化?因为保留时间好象变化拉!
xingtianchangxu
第14楼2011/09/22
楼主 是梯度洗脱嘛?
MMYG
第15楼2011/09/22
不是。。。。。。
liu1985chao
第16楼2011/09/22
应该是柱效问题把
waraction
第17楼2011/09/23
感觉这两针不是同一个样品,而且在同一情况下基线完全不同,楼主先关注下柱子,很可能是没有老化好,然后就是流速,看看有没有设定错误。
戈壁明珠
第18楼2011/09/24
程序升温是一样的,但是基线漂移要严重不少,首先排除是系统污染的原因,然后可以考虑是否是色谱柱的流失的问题。如果色谱柱流失加剧,可能会影响使用寿命。
第19楼2011/09/24
气相色谱很少用到这个词!呵呵
