戈壁明珠
第11楼2011/09/16
更换柱子有两种情况,一种是因为不合适如极性不匹配等无法满足组分分析要求,需要换不同类型的柱子;还有就是柱效下降不能满足组分的分析要求。需要更换新的同等型号的色谱柱。
第12楼2011/09/16
咨询一下批处理如何使用还有报告新模板如何编辑并调用的问题。
zxl317189452
第13楼2011/09/16
能不能说的详细一点
第14楼2011/09/19
这个工作站有一个批处理功能,我不知道如何使用,在参加安捷伦的接机培训后,安的工程师告诉我,这个功能是高级用户学的,因为我们是随仪器的免费培训,这个功能不在培训范围,就不告诉我。安的报告模式可以自己编辑,但是我编辑后保存再调用成当前模板总是无法顺利完成,因此想请您帮忙带问一下。
wei0668
第15楼2011/09/19
请问如何修改报告内容:报告显示两页的内容,想修改成一页,可以吗?
