Star
第11楼2011/09/16
【实验室意外】:通风橱加热有机溶剂时着火(两家单位都出现过这种问题,恰好发现问题并且灭火的人都是我)【分析原因】:实验员没有注意,使用电炉加热含有有机溶剂的液体【解决方案】:强调实验室禁止使用电炉加热有机溶剂
子叶
第12楼2011/09/16
这个也很危险,有次我们做实验,乙醇要加热,在电热板上温度过高了,整个杯子都燃烧起来了,还好我没慌拿东西盖住了。还有次微生物,锥形瓶因为密封冷冻了要加热下,结果内部压力过大把样品喷的整个通风橱都是,我们擦了好半天。还正好赶上最忙抽样检测,幸亏领导没发现,呵呵
as18629729
第13楼2011/09/16
【仪器故障】:水浴加热20mL样品瓶(压盖的),水烧干样品瓶炸分锅盖【分析原因】:水加的不够,忘记记录加热时间,样品瓶直接与锅底接触【解决方案】:每次煮样时,加入足够至规定刻度的水。增加一个记时器,放在实验员办公的地方,增加样品架避免样品瓶与锅底直接接触。
mxd001
第14楼2011/09/17
实验室意外:旋转蒸发是鸡心瓶脱离与水浴锅中,实验终止原 因:习惯没使用夹子固定鸡心瓶,因为真空原因日常不会掉,意外是在旋蒸是没及时打开真空泵解决方案:夹子最好时刻准备好。
kandengren
第15楼2011/09/17
【实验意外现象】:微波消解着火【分析原因】:长时间使用电路板腐蚀短路,这个国产消解仪外壳和大部分为易燃塑料制品【解决方案】: 厂家给换新的,但为防止再次发生,又买了个CEM的
bonglio
第16楼2011/09/17
【仪器故障】:旋转蒸发时实验室跳闸【分析原因】:锅里的水灌太多,旋转过程中漫出来,造成短路【解决方案】:擦干,吹风机吹干,再也不敢放多水了
zhz6688
第17楼2011/09/18
【实验意外现象】:硫酸误当饮用水喝,抢救及时,未造成大事【分析原因】:大意【解决方案】:办公区与实验区严格分离
cjf06301
第18楼2011/09/18
硫酸误当饮用水喝?如果是浓硫酸还没有发生意外,那真是这个人的福气了
zp20100601
第19楼2011/09/18
【实验意外现象】:标准用比色管盖盖子后在90度下水浴,结果刚放在水中就发生溶剂直喷出【分析原因】:标准错误,因为文献中都是60多度,异丙醇的沸点低,在90度下迅速汽化造成【解决方案】:不能什么都看标准,有的时候也要分析下合不合理,尤其是加热温度高于溶剂沸点的样品。
天天想你
第20楼2011/09/26
【实验意外现象】:我们单位天天用高氯酸发烟 长期积累的高氯酸盐和高氯酸固体颗粒挂在通风橱壁上 几年都没有清洗 一次维修通风橱管壁 工人在楼顶通风橱口抽烟 然后将烟头扔进通风橱管内 发生爆炸起火 将该名工人严重烧伤 【分析原因】:高氯酸遇到有机物和明火发生爆炸【解决方案】:我们单位现在规定每半年清理一次通风橱内壁 用带水的拖布擦拭大家不要掉以轻心 我们原先也没想到能出这样的事故 可是真就发生了
