砂锅粥
第23楼2011/11/12
5点才折腾人了吧。PE工程师说两个浓度点都有点多了,一个点就可以了。(不包括空白)
=牛牛=
第24楼2011/11/16
看看PE这才是专家
sharplake!
第25楼2011/11/16
懂得变通 好方法
第26楼2011/11/16
其实我感觉,只要线性好了,做出来结果都是比较准的,不需要那么多点。
sunwayle
第27楼2014/10/16
楼主是不是先做了定性或半定量看过杂质元素的种类及大致含量?否则怎么知道杂质元素只有这些?
=牛魔王=
第28楼2014/10/16
查产品标准GB8644
广结善缘
第29楼2014/10/16
跟滴定的结果差多大
yangchengh
第30楼2014/10/16
如果样品种类不多,用标准物质做标准曲线是最好不过,但是如果样品种类一多,每一类样品都用标准物质做标准曲线,也太不现实了
beyond1977
第31楼2014/10/22
你能确定铝线中除了上述元素没有其它杂质了,或者其他杂质之和小到可以忽略。还有这么高含量的硅仅仅HCl溶你能保证硅全部溶出
第32楼2014/10/23
