tigertooth
第12楼2011/09/19
没问题,定量环有5ml的。我常用的是1ml的,没什么问题。换完5ml的,搬到进样的时候,系统压力可能会有较大波动,但这对你的样品分离没什么影响。
ylylttt
第13楼2013/01/04
麻烦问一下1 要是收集器换成自动的收集器,这样不是可以实现自动搜集净化液的效果了吗?2 用于样品净化的GPC,软件主要是控制仪器对样品自动进行分段收集等,问一下这种软件市面上有没有卖?
sunwei3800
第14楼2013/01/06
GPC分析和GPC净化都是利用分子量排阻原理GPC分析主要是用来测定糖或高分子聚合物的分子量,检测器通常使用示差检测器,可以计算被测物的分子量排布,从而达到定性的,进样量一般几微升GPC净化是用来做有机样品前处理的,按照分子量洗脱时间不同,达到去除大分子干扰,收集小分子组分的目的,检测器一般配置可变波长的紫外检测器,进样量一般几毫升
第15楼2013/01/06
普通液相色谱(等度+紫外)可以改装成简易的GPC净化,只不过柱子用的是玻璃层析柱,不过处理一个样品时间较长,目前有相关厂家做了不锈钢净化柱,据说可以提高净化速度。GPC净化都用二氯甲烷什么的溶剂,味道挺大的。
flyingsward
第16楼2013/01/10
GPC净化是用来做有机样品前处理的? 是什么意思呀
