harriet
第11楼2011/09/17
什么问题都没说清楚,这么贵的一根柱子就这么完了?会不会是他们工程师在教你们再生柱子的方法不对导致了柱子的无药可救,致使你们给回万通检测的时候就检测出你们的导致了柱子出问题。无卤检测我们一根柱子用了三年都没换,还用得好好的,怎么你们这个新的一周就over了,就我5年的离子色谱工作经验来说,这样的结果我无法接受
zycvwxm
第12楼2011/09/19
这样的情况必须厂家给解释 如此昂贵的消耗品 简直就是奢侈品!强烈要求跟换!
zuominee
第13楼2011/09/23
离子色谱柱本来就很贵,使用都要按照说明书的步骤来,如果老化方法不对或者流动相PH值、柱温等仪器使用不达标也会很伤柱子的。而且离子色谱柱选配的时候都不能只凭销售的几句话,除非知道有人用过那种柱子可以检测你的样品,不然就要提供一些实验依据的才能都买哦。
大陆鱼Bobo
第14楼2011/10/10
哎 有些厂家,很牛的,根本就不站在用户的角度去解决问题!遇事只会推卸责任
汤圆
第15楼2012/06/26
水质问题、样品问题、试剂问题等等???这不是没说嘛?
dxlab
第16楼2012/07/23
万通的分析柱的确很贵,而且寿命很短,不知有没有其它国产的柱可以代替使用的。
justin17025
第17楼2013/01/17
离子色谱仪,戴安和万通,你会选哪家?
特雷温
第18楼2013/02/24
垃圾的万通厂商
