wmj31
第32楼2011/09/18
你设定180度,达到174度,应该是差不多的了。温压曲线有上升,也不能排除漏气的可能的,比如说漏不多时,而且温度越高时,反应可能就越激烈,压力会越高的。你的微波消解是采取温控的模式加热?
wmj31
第34楼2011/09/19
没影响。如果是温控模式的话,你之前说的压力有点低才造成温度达不到设定值的说法值得商榷。你设定180度,最高温度可以达到174度,我感觉是差不多了,你下次做的时候再看看。
xuepo1678
第35楼2011/09/19
现在出现新的问题:1、同一个批次的样品+5ml硝酸消化后样品荧光值(含量:0.2PPB)高于+8ml硝酸消化后样品的荧光值(含量:未检出)。
2、+5ml硝酸消化后的前处理回收率(30)低于+8ml硝酸消化后的前处理回收率(85)。
这两个有联系吗?
负高压是280,载流荧光值380左右。
自我感觉+8ml后回收率升高了,样品也应该升高了才对,怎么反而没有+5的荧光值高呢?有点想不明白。
有谁能给解答下吗?
wmj31
第36楼2011/09/20
1。消解样品的质量大,比说有机样品或者碳链较长的样品,称0.3g以上消解时,压力会比较高,这时候就有可能会导致漏气,也奇怪啊,很多仪器对漏气都有警报的,不知道是不是漏气警报对于急速泄压的有反应,缓慢漏气的没反应。还有是消解罐没装好导致的漏气。再有是罐子用久了,密闭性不好导致的漏气。
2。预消解,看你样品及做的元素,如果没有易损失元素,温度可以弄高点。 预消解敞开加热,对于铅、镉、铜中的铅容易污染外(注意通风橱不要掉东西),剩下的还好。遇到浸泡过夜后,还很难消解的,可以考虑100度左右过夜预消解。
wmj31
第37楼2011/09/20
5ml硝酸消化后的前处理回收率(30)和8ml硝酸消化后的前处理回收率(85),做了几个样品后得出的结论。你消解完后,是直接赶硝酸近干后,用盐酸定容的?还是赶硝酸近干后,再加入盐酸,继续赶酸近干,后用5%盐酸定容的?
对于问题1,可能是+8ml的赶硝酸未完,加入还原剂后,硝酸和还原剂反应,致使砷未充分还原导致的测的结果偏低。
对于问题2,不知道是测几次,然后得出的结果。
xuepo1678
第38楼2011/09/20
“做了几个样品后得出的结论”回答:最近做了三四回。每回两个梯度,每个梯度两个样品。
“你消解完后,是直接赶硝酸近干后,用盐酸定容的?还是赶硝酸近干后,再加入盐酸,继续赶酸近干,后用5%盐酸定容的?”回答:赶酸近干后,盐酸定容。
“对于问题2,不知道是测几次,然后得出的结果”回答:之前一直在做加标回收,没有做样品,昨天来样了,做了以后发现这个问题,之后又做了一遍,还是一样+5的荧光值大于+8的样品荧光值。(两边,作对比的每边只有两个样品)
wmj31
第39楼2011/09/21
1.我也用微波消解做砷,消解完毕后,我的做法是先赶酸近干后,再加入5ml盐酸赶酸,赶酸近干后(赶酸仪上赶酸,温度140~150度),再接加入5ml盐酸,继续赶酸近干后,最后用5%盐酸定容。呵呵,也是怕有硝酸的存在。
