wmj31
第11楼2011/09/19
第12楼2011/09/19
配好以后,立即放冰箱里确实可以放几天,但也要看配置的浓度,低了也是不行的。
第13楼2011/09/19
食品卫生检验技术手册第三版 王叔淳主编 化学工业出版社 。在那本书的174页有提到这个,说采用进口试剂配制,在冰箱中可保存两周。国产的试剂稳定性差点,保存的时间少点。(这个硼氢化钠的浓度是1%)
fangxiaobaijc
第14楼2011/09/20
好像说不准啊!如果温度低的话,可以放一两天。但是温度高的话,上午配的到下午就不能用了,我说的是室内温度
sunny04141125
第15楼2011/09/20
现配现用,根据使用情况估计配制量
谁折腾
第16楼2011/09/20
做砷硒的硼氢化钾因浓度高,一般放冰箱一个星期没事,做汞的话,因配的浓度低而要现配。其实这东西,能放多久关系不大,只要你做样品时现做标线,斜率跟以前记录的用现配的硼氢化钾做的结果差别别太大就好。就是要保证样品跟标线所用的试剂一致,这样子结果受试剂的影响就小了
wpl369
第17楼2011/09/27
一般我不会放置超过三天。
panther0394
第18楼2011/09/27
现用现配,硼氢化钾浓度很容易降低,而硼氢化钾浓度和荧光强度大小关系很大!
lingyi509
第19楼2011/09/28
一般刚刚配制后要放置一会,刚配就上机感觉走的不是很稳定,一般室温放置个把小时再上机较好。个人经验~
第20楼2011/09/28
刚配就上机走的不是很稳定,可能跟氢氧化钠未完全溶解有关,可以在加入氢氧化钠时,摇晃使之溶解后再加入硼氢化钠,接着直接上机,问题就不大了,我们也经常这么干,呵呵。
