dongcao588
第11楼2011/09/16
调流动相,加酸,再不行试缓冲盐,比如:乙酸铵10mM,乙酸可调ph。不知你啥实验目的,SRM不行啊?
wuyuandaai
第12楼2011/09/17
会不是是哪个地方没有设定好?
Longer
第13楼2011/09/19
可以确认样品没进到质谱,从进样,柱子,接头,离子源排查。
peterhello
第14楼2011/09/19
从谱图看,质谱本底信号高达7次方,这样的话样品信号肯定看不见了检查一下液相部分,比如流动相,柱子等
elite6860
第15楼2011/09/19
从RAW文件提取可以看到。我再试试加酸。谢谢各位。
第16楼2011/09/19
谢谢各位。我再试试,不行只有洗洗离子源了。没有办法。提取主要成分,可以看到一个TIC突出峰,但杂质看不到。
第17楼2011/09/19
第18楼2011/09/19
