snake-han
第21楼2011/09/16
重做吧,一般都会>0.9950的
yzguo
第22楼2011/09/16
3、重新做曲线。
huangza
第23楼2011/09/16
先用二次拟合看看,还不行只有重新做曲线
fengmo4668
第24楼2011/09/16
重做标准曲线!如果还不行,赶紧分析原因去。
双面娃娃
第25楼2011/09/18
一般先确认一下,是否是其中的浓度点异常偏离,如果只是其中一个浓度点异常的话,其他点正常,删除后,可达到>0.995以上即可~如果是多个浓度点或者整个浓度系列有问题,建议重新配制标准溶液或更换石墨管或确认进样针是否对准等等~
nanfangbuluo
第26楼2011/09/18
标准曲线的线性方程不好的原因有很多,你得先看看各点的精密度,如果精密度不好,有可能是进样针偏离、石墨管及空心阴极灯等的问题。如果精密度好再找标准的配制问题。不过石墨炉做到两个九应该可以了吧。石墨炉不像火焰要求那么高。
coffee8
第27楼2011/09/18
如果这个点有异常,是否应该找到出现异常的原因呢?
第28楼2011/09/18
找到线性不好的原因是非常有必要只做一次线性不好其实说明不了问题
xuepo1678
第29楼2011/09/19
大部分时候都可以做到0.995以上,偶尔做不到的也就重新做了。仪器设定就这么多,达不到仪器就自动清除重新来。不过标准溶液没有重新配。
秋月芙蓉
第30楼2011/09/19
呵呵,这样还是不知道问题出在哪里啊看来偶然因素还是比较大的
