第一个题答案只能选C,B因为Fe往往不是纯铁,而容易被空气氧化,那样,就形不成致密氧化膜隔离浓硫酸,反而会反应,更何况,氧化产物Fe2O3极易与酸反应,所以B不对。
第二个题关键在于,Cu只能和浓硫酸反应,而反应到后来,硫酸变稀了,就不能反应了,所以必然是小于理论完全反应值的,这道题应该十几年前高中的时候做过一模一样的题。
lilongfei14(lilongfei14) 发表:1、常温下可盛放浓硫酸的容器是
A. Na B. Fe C. Al D. Mg
这个题是个2答案,B、C都可以的
7、50ml 18mol/L H2SO4溶液中加入足量的铜片并加热,被还原的硫酸物质的量是
A、等于0.9mol B、介于0.45--0.9mol之间 C、等于0.45mol D、小于0.45mol
补充2点
2H2SO4(浓)+Cu=CuSO4+2H2O+SO2↑
第七题应该选C吧
我们一起学习一起探讨!有谁发现问题奖励2个积分
