雾非雾
第11楼2011/09/16
买过家用百洁布对比过,家用的比仪器用的要差很多,主要是打磨质粘附的比较少。
第12楼2011/09/16
我们岛津的GCMS用了七年了,以前问过工程师离子源打磨次数很多很多之后确实不如新的效果好了,可以考虑更换。
liqiangjian
第13楼2011/10/15
岛津是用砂纸打磨的,安捷伦的用氧化铝混乙醇打磨,有时候我们也用砂纸的
samantha-lan
第14楼2011/10/19
我们是安捷伦仪器,工程师前段时间刚清洗离子源,用的是绿色的细砂纸打磨的,表面会有划纹,但不影响使用。
七宝
第15楼2011/10/19
有划痕的推斥极估计会影响我们的使用吧?清洗的次数越多,推斥极的电压越高。
哆哆
第16楼2011/10/21
安捷倫確實也有砂紙,我們就用。當然鋁粉也用。
lxx5052
第17楼2011/10/21
那是岛津专用的砂纸,其中的成分也是氧化铝粉的,所以不会有划痕的,要不也太不专业了吧,不是普通那种砂纸的
yebingchen
第18楼2018/02/06
学习当中!!!!!
senke
第19楼2018/02/06
安捷伦也有砂纸的东西,只是从来没有用过。
