ydych
第11楼2011/09/29
定量环可以买现成的,也可以根据管径计算体积后自己做,也不一定要特别精确。定量环的选择要根据样品中被测物的含量,分析柱的容量来确定。
cys204
第12楼2011/10/26
定量环上有标签呀···看大小长短 单位是uS
bluerain_3
第13楼2012/01/03
定量环可以自己制作的,根据戴安提供的说明可以自己计算裁剪的!
lrsswd110
第14楼2012/01/09
有一定的关系 但不大 一般跟你的进样浓度有关 浓度过高 色谱柱柱容量又达不到的情况下 可以选用小一点的定量环
linshunbin123
第15楼2012/01/09
个人认为,反压管是接在电导池后面,防止电导池里面有气泡!
