深蓝
第11楼2011/10/16
突然断电对质谱影响还是很大的。最好给GCMS配备一个UPS
learner1999
第12楼2011/10/16
ups太贵了,断电保护开关还是便宜些,但会导致数据丢失
第13楼2011/10/16
砂锅粥
第14楼2011/10/17
我们仪器(岛津QP-2010 Ultra)在安装的时候就断电了。后面又断了一次。总共两次。没发现什么问题。断电了,分子涡轮泵会停下来,我感觉跟正常关机的速度差不多。后来装了UPS,现在断电之后还能用2个小时以上。这款仪器里面有个选项,可以让断电后来电不自动启动机器(开机时“自动启动”选框去掉勾),如果分子涡轮泵还没停下来就启动的话对分子涡轮泵不好。
symmacros
第15楼2011/10/17
这个选项真不错,可惜安捷伦的气质没有。
活到老,学到老
第16楼2011/10/17
突然停电其实不怎么可怕,怕就怕停电后马上来电,建议配置UPS电源!
第17楼2011/10/17
停电后马上来电,分子泵正在高速转动,很容易损坏的。
七宝
第18楼2011/10/17
来电后,老化一下色谱柱。停电时肯定还有残留在色谱柱里的。
hepianjiabuliu
第19楼2011/10/17
我这也断了好几次了,没啥问题,停电了,就把机器关了就行。
damoguyan
第20楼2011/10/17
岛津增加这个断电后来电不自动启动分子涡轮泵的功能也说明了断电后突然来电的危害,其他机器电路保护开关倒是真有必要买一个这个功能增加肯定不难,干嘛到现在才加,仪器商黑,想多卖分子涡轮泵?
