砂锅粥
第41楼2011/11/07
其实配一个好一点的UPS就不怕了,我们的UPS断电之后还能撑很久,我试过大概2个小时还没用完电,还有差不多60%的电量。
symmacros
第42楼2011/11/07
请问电池有多大体积?
第43楼2011/11/07
体积大概80*60*50。好像是5000VA的。
第44楼2011/11/07
是单独的房间还是和GCMS在一起?
第45楼2011/11/07
和GC-MS在同一个房间。其实体积也不是很大,和主机加起来差不多1立方米。实验室里面还有一台ICP,也配了UPS,那个更厉害,7000VA的,但体积也差不多。
515213382
第46楼2011/11/07
谢谢了。
雾非雾
第47楼2011/11/08
应该也不是为了多卖几个泵的,因为岛津的GCMS没有使用质谱的一些专利技术(为了降低成本吧),所以总要开发出一些特别的功能以吸引客户,也算是一个能宣传的卖点。
chengzhengyong2
第48楼2011/11/08
如果资金允许就装个UPS,实在不行就装个断电保护开关。我就的是断电保护开关。主要还是看你那里是否经常断电!
magical
第49楼2011/11/08
你可以跟你们领导建议:如果不买UPS,至少装个交流接触器(这个挺便宜的,几百块吧)。防止来电对仪器的冲击。
第50楼2011/11/08
我是很看重这一点的。
