wccd
第11楼2011/09/19
仪器的接地线是否良好?附近是否存在干扰源?
晨曦
第12楼2011/09/19
所以没有检查灯能量这一个项目。
第13楼2011/09/19
如果是溶剂的话,你可以通过更换水、试剂以及盛试剂的容器等来实现背景降低,如果是电导池本身的问题,可以通水来看看点到多大,如果大的话,那就是说电导池内有高电导的物质,看看能不能冲洗下来。
wufenyut
第14楼2011/09/19
看起来问题是挺大的,不知道仪器用了有多久了?
wsj365
第15楼2011/09/19
应该是电导池污染了,用酸冲洗试试看。只冲电导池,不要冲柱子啊
zeppelin
第16楼2011/09/19
嗯,是用3%的硝酸对吧?
第17楼2011/09/19
水现在是确定有问题的,所以背景较高,但是来回抖动电导差都有0.02,平时也就0.002,最多只到0.005
johnsonxiao
第18楼2011/09/20
背景电导稍微偏高,估计电导池不干净,建议加入百分之3到百分之5的稀硝酸冲洗下电导池,如果排除了超纯水问题的话
yfytap
第19楼2011/09/22
lz处理的怎么样了?
IC_007
第20楼2011/09/22
活化一下抑制器吧。
