雾非雾
第11楼2009/08/16
这个应该是必备件,肯定要有的。
第12楼2009/08/16
一般老化柱子不关真空,频繁开关质谱对涡轮分子泵伤害大。
第13楼2009/08/16
老化新柱子肯定要塞的,一般工作中的老化旧柱子可以不把毛细管拆下来。
第14楼2009/08/16
老化柱子时,质谱继续抽真空,不用打开离子源、检测器等。
symmacros
第15楼2009/08/16
楼上讲的很具体。老化时,不打开MS检测器,其它一样。
猫
第16楼2009/08/16
老化新柱子不要接到ms上,ms堵上不必抽真空,因为装柱子的时候有真空的话你还得放空。
lyt198372
第17楼2009/12/12
新柱子老化时断开Ms,那堵头堵上接口,经常用的柱子日常老化可以不断开MS的!
