h0h00
第21楼2006/03/05
谢谢谢谢谢谢
凌云
第22楼2006/03/05
同意老虎的观点。
guanglei_kan
第23楼2006/03/05
静态还应包括外光路有无被污染动态还应包括气体的压力,纯度(高纯乙炔气,压缩空气无水),吸喷洗涤雾化系统的纯水有无被污染。
jessie2005
第24楼2006/03/06
谢谢大家的指教,今天我就按大家的意见做一次全面的检测!希望OK
第25楼2006/03/06
静态稳定性是好的,动态稳定性有问题。我发现再关闭空气压缩机的时候,放气的过程中会有水流出,不知道这会不会是压缩空气水汽过滤器的故障引起引起!
东北虎
第26楼2006/03/06
极有可能,好好查一下吧
pc_wu
第27楼2006/03/08
对,看看雾化效果如何,还有就是观察火焰是否稳定,火焰高度选择是否恰当。
怪侠一点红
第28楼2006/03/11
1、用一只没有问题的灯作仪器的静态稳定性,如果吸光度还是漂移的话,检查一下电压和仪器参数的设置。2、如果静态稳定性很好的话,作动态稳定性,如果吸光度还是漂移的话,检查一下你的雾化系统,包括雾化器、雾室和废液管。还有就是看看你所测元素和含量是否受到污染.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 支持! 可以检查一下仪器的六项指标及数据!
第29楼2006/03/11
很有可能是这一问题导致的动态不稳定!
〖藍山劍〗
第30楼2006/03/23
我做SE TE 时常常是一步三回头,把增益钮扭来扭去的,飘得厉害哦,后来不用火焰了,用氢化物发生器做,其实SE TE本来都不好做,如果说是CU这些做起来较稳定的元素也飘的话,首先看看你的阴极灯是不是要OVER了,按操作规程一步一步地检查,应该很容易发现问题的.
