shelly
第21楼2012/02/07
具体多少正常看使用需要,就是说需要每分钟的流量和减压阀值是有直接关系是吧?
symmacros
第22楼2012/02/07
10MPa就更新He气是有特别浪费。减压阀压力一般0.5Mpa左右。如果管路很长,可以适当设大一点,保证压差。
砂锅粥
第23楼2012/02/07
对于GC-MS来说,流量和减压阀是没什么直接关系的。主要是压力。
第24楼2012/02/07
哦,减压阀的值使我们手动设置的,是吧?
第25楼2012/02/07
是的,按照仪器的要求,把分压调到合适的值。
第26楼2012/02/07
哦,以上照片就是我们现在的减压值,这个值是需要我们手动调节是吧?
第27楼2012/02/07
谢谢回复,还请多赐教
第28楼2012/02/07
看到是0.6Mpa左右,这个值可以,无问题。不需要调节了。
第29楼2012/02/07
不知道你们的仪器要求的压力是多少。我们用岛津的仪器,要求分压0.7MPa,估计你们的也是差不多0.6左右。具体可以问问仪器厂家的工程师。
第30楼2012/02/08
谢谢各位昂
