ruan651209
第11楼2011/09/18
这还用讨论,当然割。柱子,和质谱耗件比,便宜的。
憨
第12楼2011/09/19
为什么穿过石墨垫就要割啊?
第13楼2011/09/19
插入橡胶的话 接口处不是会有一点橡胶碎屑么?
jiguangli
第14楼2011/09/19
我以前也是经常割柱子的,但会对柱子带来伤害,柱子短了,柱效也就差了,保留时间可能也有变化,每次都要重新确定保留时间,尤其是混合标准物质,很麻烦。后来我不割柱子,保存的好,柱子进样也没有问题。所以割柱子不是必须得,根据实际情况把。
arvid2007
第15楼2011/09/19
是啊,经常割柱子,保留时间会变化的,我觉得看情况吧,保存好就不必割掉
小W
第16楼2011/09/19
肯定要割掉,以前曾遇到过堵住了。另外不割也行可以连接上GC打开流量看看柱子是否堵住了气泡是否正常
雾非雾
第17楼2011/09/19
在柱子穿过石墨垫时有可能会带下来一些隔垫碎屑进入毛细管柱中,有可能堵毛细管。
symmacros
第18楼2011/09/19
另外碎屑有可能也进入MS。
第19楼2011/09/19
最后,怕它进入蜗轮泵中...十万,不是小数目。
liqiangjian
第20楼2011/10/15
没污染的话就不要割了
