lilongfei14
第12楼2011/11/02
答案:
1.按被测组分含量来分,分析方法中常量组分分析指含量( D )
(A)<0.1% (B)>0.1% (C)<1% (D)>1%
2.若被测组分含量在1%~0.01%,则对其进行分析属( B )
(A)微量分析 (B)微量组分分析 (C)痕量组分分析 (D)半微量分析
3.分析工作中实际能够测量到的数字称为( D )
(A)精密数字 (B)准确数字 (C)可靠数字 (D)有效数字
4.定量分析中,精密度与准确度之间的关系是 ( C )
(A)精密度高,准确度必然高 (B)准确度高,精密度也就高
(C)精密度是保证准确度的前提 (D)准确度是保证精密度的前提
5.下列各项定义中不正确的是( D )
(A)绝对误差是测定值和真值之差
(B)相对误差是绝对误差在真值中所占的百分率
(C)偏差是指测定值与平均值之差
(D)总体平均值就是真值
6.对置信区间的正确理解是( B )
(A)一定置信度下以真值为中心包括测定平均值的区间
(B)一定置信度下以测定平均值为中心包括真值的范围
(C)真值落在某一个可靠区间的概率
(D)一定置信度下以真值为中心的可靠范围
7.指出下列表述中错误的是( A )
(A)置信度越高,测定的可靠性越高
(B)置信度越高,置信区间越宽
(C)置信区间的大小与测定次数的平方根成反比
(D)置信区间的位置取决于测定的平均值
8.可用下列何种方法减免分析测试中的系统误差( A )
(A)进行仪器校正 (B)增加测定次数
(C)认真细心操作 (D)测定时保证环境的湿度一致
9.偶然误差具有( C )
(A)可测性 (B)重复性 (C)非单向性 (D)可校正性
10.下列( D )方法可以减小分析测试定中的偶然误差
(A)对照试验 (B)空白试验
(C)仪器校正 (D)增加平行试验的次数
