双面娃娃
第19楼2011/09/18
http://www.antpedia.com/instrument/257/canshu.html
参数指标价格:AA系列原子吸收光谱仪 原子吸收 AAS 原子吸收
产品名称 AA系列原子吸收光谱仪
英文名称 AAS
原制造商 安捷伦科技
厂商指导价格 未提供
产 地 美国/(进口)
优 点 使用方便,可实现火焰和石墨炉同时分析,无须切换,全中文软件
参考成交价格 ~美元 或者 ~ 人民币
AA系列原子吸收光谱仪
详细参数指标一、仪器工作环境
温度:10~35℃
相对湿度:8~80%
电压:220 VAC±10%
二、光学系统
专利的窄光束设计,光学系统完全密封,光学部件采用石英涂层
采用光束合成器(RBS)
全铸铝光学底座,特殊的防震设计。
采用Czerny-Turner 单色器
波长范围:185~900nm,计算机控制自带选择波长
自动狭缝切换,0.2、0.5、1.0及高低档
全对称固定4灯位
元素灯位置三维可调
三、火焰部分
可对多元素进行快速顺序扫描,一次进样完成多个元素测定
雾化系统由耐强酸和有机溶剂的氟塑料制成。
燃烧头为适合高盐样品分析的铟钪钛合金制造
宽范围光电倍增管R955
5ppm铜保证值吸光度值> 0.9 ABS,同时检出限优于2ppb
精密度指标RSD小于0.3%
四、石墨炉
控制:40~3000℃,最大升温速度≥2000℃/秒
独立的两路内外氩气保护设计,石墨管次数可达5000次以上
石墨炉采用动态温度反馈系统(CTZ)。
使用专利的多点曲线拟合法摸拟背景吸收曲线
波长范围:185~900nm,可全波长校正2.5 ABS的背景信号
计算机控制的塞曼磁场强度:0.1~0.8 特斯拉可调
特征质量:Cd 0.2 pg
仪器内联锁装置:主电源功率、磁场联接、磁场温度
外部内联锁装置:Ar气压监控,冷却水压力和温度,石墨管状态、电源温度
石墨炉摄像系统
可自动添加2种基体改进剂,预进样或样品一起进样。
可多次进样99次,对于快速分析,可进行“热进样”,进样速度和温度在40~200℃范围内编程。
具有自动预进样功能
五、控制软件
全中文软件,提供中文在线帮助系统和中文操作手册。操作简便,功能强大。
对石墨炉:
石墨炉自动最优化程序;
石墨炉摄像系统,实时监测石墨管中的情况。
六、耗材备件
空气压缩机一台(火焰)
循环水冷却系统一套(石墨炉)
5个元素灯
电脑和打印机一套
