敢问楼上,Millipore的我也知道,他的EDI系统不是Elix吗,没听说过Aquelix,是不是写错了?
ilovewater(ilovewater) 发表:取决于两个前提条件:
1.楼主当地自来水水质,如果水质好,我建议直接以自来水进水,反之不要。
2.楼主自己是否有便宜的纯水解决方案,因为如果购买娃哈哈等同的纯水做进水,当日用量大于50升时,是非常不划算的,计算如下:
如果日用量大于50升,那么一个月算22个工作日,一年算262个工作日计算,每升娃哈哈2元计算,一年费用=2元×50升×262工作日=26200.
这样计算下来,购买纯水和超纯水机肯定要划算一些,即便是Millipore顶级品牌的纯水和超纯水机,年总耗材费用也不高于4000人民币。更何况Millipore在09年推出Aquelix的EDI高纯水系统,年消耗费用极低。楼主可考虑考虑。
