第11楼2003/10/24
2.4太高了,背景干扰太严重了!而且对防护罩有损害.应该进行"信号优化",确定乙炔的最佳流量.
第12楼2003/10/24
这点乙炔流量还不至于对防护罩造成损害吧,做铬的时候用到富然火焰,乙炔流量很大的,仪器设计时应该考虑到的,更何况笑气火焰呢.
第13楼2003/12/16
yuyi 作标准曲线最少是五点啊!
第14楼2004/02/26
在做曲线正常的情况下,有一种方法可以不要每次都做工作曲线,如果这样可以节省很多时间,各位有没有兴趣想了解呀!
第15楼2004/06/02
M5 的机器上有这一功能,使用存贮的校正曲线
第16楼2004/06/02
原子吸收不提倡!
第17楼2004/06/02
你用过吗?说说 ,我还不会用呢。
