桌子下面少个八
第54楼2011/10/08
1.看了前面的讨论,chemistryren老师的意思是用质控样做加标回收吧?
2.如果能买到和样品成分完全相同的质控样,而且待测元素含量也一样,那直接做好质控样已经能保证结果的准确性了。这时候加标回收意义不大。(而且在这时候如果样品中加标,那样品中各浓度有变化,是有可能会影响到各个分子基团组成的变化,从而影响回收结果。)
3.实际情况中不可能买到和样品成分完全相同的质控样,如果按chemistryren老师的说法,只要组成不是完全相同,那加标回收就没有意义。这样的话加标回收基本上不用做了。
4.个人观点,加标回收只能而且可以部分反映结果的准确性,因为实际操作中都只是加入相近基体的质控样,那么对于一些组成比较简单的样品来说,加入标准液做加标回收也很有参考意义。
